最近很多朋友为了 电源跨线电路消除噪音而烦恼,那么小编今天跟大家探讨下安规 电容滤波作用。 当在电源跨线电路中使用 电容器来消除噪音时,不仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电、突波)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器简称:安规电容。 在使用安规电容需要注意不允许将直流电容器用作跨线电容器使用,对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。 以上是对安规电容滤波作用的一些简单介绍,下面我们给大家介绍下DC 输入滤波电路原理如下图所示: 一、输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。 二、R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。 声音无处不在,但当声音过于吵闹,对人及周围环境造成不良影响时,就形成了噪声污染。这样的污染不仅对人们的生活工作形成干扰,还可能损伤听力、诱发多种疾病。为此智旭安规电容希望对环境减少噪音奉献自己的一份力量,快来转发下把这份力量传播下去,减少噪音从我做起
