很多客户在挑选 电容的时候,会不知道如何选择,那么今天智旭 电子的小编就为大家讲解其中高压陶瓷电容和安规电容的差别吧! 高压陶瓷电容和安规电容的差别有以下几种: 一、 直插的高压陶瓷电容器,俗称DIP 类的,这类产品从16VDC到100KV都有生产,但是主要是指直流的,而且是引线型的。二、直插型的陶瓷电容器有另类,就是交流陶瓷电容器,一般指250VAC的Y2安规电容器,以及400VAC的Y1交流安规电容器。这类电容的电压是指交流电压,而且是有十个左右的国家的安全认证的。陶安规电容器之外,别的引线型陶瓷电容器所说的电压一般是指直流而言。 三、贴片陶瓷电容,俗称SMD类的,这种电容的规格一般以0204,0603,0805,1206,1210等表示。。贴片电容英文简写是MLCC,电压从16VDC到2KV以上都有,当然,电压越高,价格也越不菲。 四、 螺栓型高压陶瓷电容器。这类电容器一般耐超高电压,在电力系统中往往是指交流电压。如40KV102K ,40KV103K,40KV153K等,型号很多种,但是里边的电压并不是直流。因为我们家里,或工厂企业所用的电都是交流电啊!这类电容器的技术含量是相当高的,往往是很多企业能做出这种形状,却始终没办法做出客人要求的品质,原因是:首先这类产品要求较高的交流电压,而大多数厂所标的是直流电压,所以,在送样阶段就被淘汰了;其次,这类高压陶瓷电容器要求超低的局放,局部放电量越大,电容的实际耐压值就越低,因此,局放是衡量一颗电容的质量的标准;再次,超高的工频,一般的引线型的电容也要以做到袍高的工频,而这种螺栓型的就更高要求。最后,这类电容对材质要求很严格,因为不同材质的损耗和温度系数,介电系数不一样。关键词:高压陶瓷电容器,JEC安规电容厂 摘要:高压陶瓷电容器要求超低的局放,局部放电量越大,电容的实际耐压值就越低,因此,局放是衡量一颗电容的质量的标准。
