查看: 2400|回复: 0
详解电气设备的4大常见功能
发表于 2018-3-1 09:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的,祥泰电气提示一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制;
2、保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备;
3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,祥泰电气提示这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视;
4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。
GMT+8, 2024-5-14 06:04
