查看: 1901|回复: 0
高压陶瓷电容的功能
发表于 2018-2-27 08:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在很多的电子产品中,用到高压瓷片电容是很多的。什么是高压瓷片电容,有什么功能呢?
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。可达30KV的电压。
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
高压瓷片电容的功能主要有三个方面:
1、容量损耗随温度频率具高稳定性;
2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;
3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器如消除高频干扰。
瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
陶瓷瓷片有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态,这是它的弱点。而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态。
高压瓷片电容,瓷片电容器,圆片形电容器
高压瓷片电容的功能主要有三个方面,容量损耗随温度频率具高稳定性特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构,瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿.
GMT+8, 2024-5-14 06:15
