查看: 3738|回复: 0
瓷片电容里的Y5U Y5V Y5P分别代表
发表于 2018-2-3 08:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Y5U,Y5V,Y5P分别代表瓷片电容E特性,F特性,B特性材质。每个瓷片电容的温度特性都不一样,在类别温度下,对应的温度变化率也不一样。
Y5U一般都用在高温产品中 Y5V一般都是1000PF以上容量正常材质
 它是指在-25度~+125度这个温度范围内,不同材质其温度变化率就不同,所以在不同的环境下使用同样的产品其对材质的要求就不相同。不同产品需求不一样的材质.
 Y5V (2F4)(Z5U):三类电介质,具有较高的介电常数,常用于生产比容较大的、标称容量较高的大容量安规电容器产品,但其容量稳定性较X7R差,容量,损耗对温度、电压等测试条件较敏感。
 温度特性: 30°~85° -82% < 容值变化 < +22% 老化特性 105%
  Y5UY5VY5P都是陶瓷电容,并且都属于Class III,有效的工作温度范围-30~+85℃,不过可进一步细分为不同的等级。
  Y5P的温度补偿性能好,全温度范围内的电容值变化范围为±10%
  Y5U对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+22%/-56%
Y5V对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+30%/-80%
瓷片电容有安规瓷片电容,高压瓷片电容和低压瓷片电容,已广泛应用于各类电子产品中,走进人民的生活中。
瓷片电容,安规瓷片电容,高压瓷片电容,低压瓷片电容
Y5U,Y5V,Y5P分别代表瓷片电容E特性;F特性;B特性材质,Y5P的温度补偿性能好,全温度范围内的电容值变化范围为±10%;Y5U对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+22%/-56%;Y5V对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+30%/-80%.
GMT+8, 2024-5-10 12:16
