查看: 2101|回复: 0
高压电容的介质特性参数
发表于 2018-2-2 09:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压陶瓷电容是指应用于高电压系统的瓷介质电容器
高压陶瓷电容的介质介绍
COG/NPO:属1类陶介质,电气性能最稳定,基本上不随温度、时间、电压的改变而改变,适用于稳定性、可靠性要求比较严格的场合,由于电气性能稳定,高频特性好,可很好的工作在高频、特高频、甚高频频段。
X7R:属2类陶介质,电气性能较稳定,随温度、时间、电压的变化,其特性变化并不明显,适用于要求较高的耦合、旁路、滤波电路及10MHZ的中频场合。
Y5V:属3类陶介质,具有很高的介电系数,常用于生产小体积、大容量的电容,其容量随温度改变比较明显,抗恶劣环境能力差,仍用于要求不高的滤波、旁路等电路场合。
高压陶瓷电容的原理
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
高压陶瓷电容的介质特性参数
  COG/NPOX7RY5V
温度特性0+[_]30PPM/+[_]15[%]+30[%]--82[%]
环境温度-55--+125-55--+125-30--+85
精度范围CDFGJKKMZ
绝缘电阻IR10GΩ≥4GΩ≥4GΩ
损耗高校正切30PF:≤1/100000 30PFQ=400+20*C50V2.5[%]253[%] 16V3.5[%]10V5[%]50V3.5[%]255[%] 16V7[%]10V10[%]
抗电强度2.5VDCW2.5VDCW2.5VDCW
测试条件25℃、1MHZ1V25℃、1KHZ1V25℃、1KHZ03V
高压陶瓷电容的功能特点
高压陶瓷电容容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
CC1(高频低压):材料CH(NPO)PH(N150)RH(N220)SH(N330)TH(N470)UJ(N750)SL(SL);容量在0.5PF~~~~820PF;
CT1(低频低压):2B4(Y5P)2E4(Y5U)2E5(Z5U)2F4(Y5V)2F5(Z5V);容量在220PF~~22000PF;
CT81(低频高压):2B42E42F42R4(Y5R);容量在100PF~~47000PF;
CC81(高频高压):SLYL(N3300);容量在10P~~560P;
CS1(半导体类):材料:3B43E43F4,容量在10000PF~~220000PF.
高压陶瓷电容,安规电容,陶瓷高压电容,JEC安规电容
高压陶瓷电容是指应用于高电压系统的瓷介质电容器,高压陶瓷电容容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定.
GMT+8, 2024-5-10 19:51
