查看: 2717|回复: 0
防止偏置电流源42841A和LCR表损坏的技巧你知道吗?
发表于 2018-2-1 11:29:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  防止偏置电流源42841ALCR表损坏的技巧
   安泰维修告诉你
  一、确保正确接地
  1、一定要使用仪器随附的三相交流电源线。
  2、进行正确的接地可防止产生对仪器和操作人员有害的静电。
  3、不要使用会导致接地保护失效的无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器。
  4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪器使用的电压为100V120V220V(误差±10%)240V(误差+5%/-10%)。典型的接地电阻值<1Ω,零线和地线之间的电压<1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]
  二、检查温度和湿度
  1、请务必将仪器保存在洁净、干燥的环境中。典型的最佳工作温度为23°C-5°C,环境温度最好不要超过35°C
  2、经常检查并及时清洁散热孔和散热风扇。
  3、保持工作环境整洁。尘土可能会造成仪器因为静电而损坏,积攒在风扇上的尘垢,有时会造成仪器不能启动。
  三、遵守防静电规程
  静电放电(ESD)可能损伤或损坏电子元件。一定要尽可能在防静电工作区进行测试。将产生静电的材料与所有元件分开至少一米远。
  四、正确连接LCR(4284A/4285A/E4980A)和偏置电流源42841A,并遵守操作规程
  1、不要在未知接线端子上施加直流电压或电流,否则会损坏KCR表。
  2、测量电容前必须保证电容无电荷才可进行。
  3、在连接或断开被测器件与42841A/LCR表的连接前,要先关闭电源。
  4、不要将被测器件(DUT)放在夹具42841A/B外面测试。
  5、一定要通过LCR表的前面板上的DCBias按键输出或关闭偏置电流。不要采取更换被测器件或电缆的方式来断开电流。
  6、在更换被测器件或者断开42841ALCR表的连接前,要先关闭偏置电流。
  7、在关闭偏置电流前,不要关闭LCR表或42841A
  8、使用合适的测试夹具和补偿,实现精确的测量。建议定期清洁LCR表的未知接线端子和测试夹具,以保证最佳测量。
  9、使用是德指定的存储卡。例如,4284A存储卡仅提供4284A的特定数据。如果使用其他的存储卡,仪器可能损坏。除4284A特定数据之外的其他数据无法得到保证,且容易丢失。
10、不要在加载或保存数据时移除存储卡。要将存储卡放到存储卡盒中,防止污染和ESD
GMT+8, 2024-5-3 15:00
