查看: 1897|回复: 0
框架式通用控制柜工艺特点介绍
发表于 2018-2-1 09:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、柜门离地25mm、2.5mm厚的安装板,两边有20mm宽的U形弯边,使得安装板强度更大,也便于搬运。
2、箱底三块电缆导入盖板,祥泰电气提示可以相互替换,移动方便,易于导入电缆,易于开孔进线。
3、箱门上有接地螺栓5、承重铰链安装容易,换柜门也容易。柜门可开启130°。
4、塑料滑引器可利用塑料滑引器通过导轨,可从柜体正面将安装板推入柜内7、坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度,还可以用来固定安装电器元件(配合门安装横条使用)。
5、背板能很容易地安装,用螺丝固定;祥泰电气提示还可换装柜门。
6、标配MS821锁,上、中、下三点锁紧柜门。
7、密封圈:聚氨脂发泡密封胶条,确保防护等级。
8、柜门框处增加防水边与柜门密封圈配合防止水和灰尘落入柜内。
9、(单门)左右互换开门设计,方便使用 。祥泰电气提示标准模数化安装孔设计,方便安装。
10、内灯,方便安装和检测
11、文件袋,方便现场工作
12、安装梁,不使用安装板同样可以进行柜内安装
13、风机及过滤网,保证柜内通风,防护等级IP54
14、底座,固定式,活动式,拆卸、安装都很方便
15、双安装板,安装容量大、门安装条,方便安装。
16、柜体全框架侧板、前后门和顶板、底板均可取下,能够适应各种要求,方便安装检修。
GMT+8, 2024-5-10 11:47
