查看: 3850|回复: 0
陶瓷电容和瓷片电容的区别
发表于 2018-1-30 08:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先咱们先分别介绍下陶瓷电容和瓷片电容
陶瓷电容:陶瓷电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
瓷片电容:瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
二者联系和区别:瓷片电容的高频特性好,但电容值只能做到0.1uF。瓷片电容也属于陶瓷电容的一种。瓷片电容的在识别上与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。瓷片电容是指采用陶瓷为介质的片状结构电容,陶瓷电容是指采用陶瓷介质的电容统称,后者包含前者,陶瓷电容也有铁电陶瓷等类型之分。
陶瓷电容,瓷片电容JEC陶瓷电容
陶瓷电容是指采用陶瓷介质的电容统称,瓷片电容也属于陶瓷电容的一种,通常用于高稳定振荡回路中,作为回路,旁路电容器及垫整电容器
GMT+8, 2024-5-10 22:34
