查看: 2163|回复: 0
安规电容的安全性测试细节
发表于 2018-1-22 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知安规电容在失电后不会导电,保障了人的安全,和普通电容相比更多人青睐了安规电容。在检测安规电容的安全性的时候,我们应该要做好哪些细节呢?
耐压测试
耐压测试。也有叫耐压测试或高压测试。主要用于考察设备绝缘的耐压受能力,设计的绝缘是否满足设计要求。各种不用的绝缘,其测试电压不同。耐压测试都在潮湿处理后进行测试,以便考察设备在潮湿时的耐受能力。
接地连续测试
搞过电器安装的人都知道,有些设备必须接地,否则将在其可以触摸的表面有危险电压。这些危险电压必须通过接地释放。安规测试规定需要使用多大的电流,多久时间,测量的电阻必须小于0.1欧姆,或电压降小于2.5V(有条件使用这个值)。
漏电流测试
将一待测无工作范围内之交流电压加入机输入端,然后测试输入之零火线对二次地或底盘地的泄露电流。漏电流测试可检测:元件特性不符合要求,被测物加工不良。
绝缘阻抗测试
是在待测物一次侧和二次侧指间加一固定直流电压,并持续一段规定的时间,检查待测物一次侧与二次侧之间的阻抗值,与介电/耐压测试的区别是,这是一种低压低能的测试方法,不会对待测试物造成损伤。进行绝缘测试可以让我们知道,绝缘材料的绝缘强度不够/被破坏。元件特性不符合要求,被测试加工不良。
检验好每一道工序,才会把安全的电容交付到顾客的手上,这是智旭电子日常的工作任务,保证每一颗电容的安全性。智旭电子拥有30年的经验,不断的研发和创造,增加产品种类的同时更保障了产品的质量性和可靠性。多种电容多种类型供大家采购,购买安规电容,压敏电阻,瓷片电容,认准智旭JEC!
关键词:安规电容,压敏电阻,瓷片电容
GMT+8, 2024-5-13 00:56
