查看: 4242|回复: 0
交流电容及直流电容的区别
发表于 2018-1-19 08:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电容也称之为无极性电容,从字义上就可以看出来,它是可以不分极性的。所以交流和直流都可以用。
直流电流使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小。而且容量和耐压会随使用时间而损耗。
众多的电容中如何区分交流和直流呢?一般电容上都有标识,AC为交流,DC则为直流。有正负极标示的只能在直流电路中用,其它没有正负极标示的便是无极性的,交直流均可用,但还需按耐压等级,电路中要求类别型号选用。有的电容有具体型号标识,大多可根据外形可识别,因电容不单是交流直流用途之分,还有根据其介质损耗不同使用频率得按电路设计中要求选用。
有些电容体积小,耐压也没多大,然容量比其它体积大耐压高的电容容量还高。有说法说体积大容量就大。同品种的电容相比是容量越大、耐压越高体积也越大。不同品种因所用绝缘介质材料不同厚度不同制造工艺不同,不是体积大就容量大。有时完全相同型号规格生产厂不同,生产时期不同体积大小也会有较大差异。
常用的瓷片电容一般均为DC系列,电压容量从1KV-15KV之间,安规Y电容系列一般均为AC系列,耐压相对比较高,可达4000VAC,直流交流都可以用。所以广泛应用于各类电子产品中。
以上关于交流与直流电容知识来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多关于资讯大家可移步至网站中智旭资讯中获取。东莞智旭电子-安规电容之家,生产产品包括AC系列及DC系列,30年专注安规Y电容及陶瓷电容的研发生产销售,,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
交流电容,直流电容AC,DC
交流电容也称之为无极性电容,它是可以不分极性的,所以交流和直流都可以用.直流电流使用有极性电容,它的容量很高,但是耐压相对比较小,而且容量和耐压会随使用时间而损耗.一般电容上都有标识,AC为交流DC则为直流.
GMT+8, 2024-5-14 04:28
