查看: 3405|回复: 0
高压电容正确放电方法
发表于 2018-1-13 08:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电容,就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压电容一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV3KV、4KV电压。常用于高压场合。高的可达30KV的电压
高压电容一般不要直接短路放电,以免烧坏电容的接点,(同时声响也令人不寒而栗)可以选择适当的电阻或用台灯、电烙铁、或万用表的相关电压档位进行放电,时间可以稍微长一点,还可以多次进行这样的处理,直到放完了事。
高压电容正确放电方法:
一:首先的拔掉电器的电源
使用一只20,000欧姆、2瓦特的电阻器,将电阻器的探针与高压电容的接线端连在一起,为高压电容器放电。
如果电容器有三个接线柱,请将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。
二:将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头。鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接高压电容另一极,这样放电不会有火花。需要注意的是如果连续对很多电容放电的话电阻会发热,可以选瓦数大一点的。
高压电容,高压电容器,电容器
高压电容正确放电方法使用一只20,000欧姆;2瓦特的电阻器,将电阻器的探针与高压电容的接线端连在一起,为高压电容器放电;将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头,鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接高压电容另一极,这样放电不会有火花.
GMT+8, 2024-5-13 23:40
