查看: 2387|回复: 0
高压瓷片电容烧坏原因
发表于 2018-1-4 08:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压瓷片电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。高压瓷片电容一般都是圆形的蓝色本体。随着科技发展需求,高压瓷片电容在电子市场的需求与日俱增。那高压瓷片电容烧坏原因有哪些呢?
一:潮湿对电参数恶化的影响。空气中温度过高,会使高压瓷片电容的表面绝缘电阻下降,对于半密封结构电容器来说,水分会渗透到电容器的介质内部使电容器介质的绝缘电阻绝缘能力下降。因此,高温,高湿环境对瓷片电容的损坏影响较大。
二:银离子的迁移。无机介质电容器多半采用银电极,半密封电容器在高温条件下工作,渗入电容器内部的水分子产生电解。产生氧化反应,银离子与氫氧根离子结合产生氫氧化银。由于电极反应,银离子迁移不仅发生在无机介质表面,还扩散到无机介质内部,引起漏电流增大,严重时会使两个银电极之间完全短路,导致高压瓷片电容损坏或击穿。
三:有的高压瓷片电容,在运用测试操作时,电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施,也无串联电抗器,使电容器过热,绝缘降低或损坏,如果操作频繁,也会影响陶瓷电容损坏。
四:从单颗瓷片电容分析,电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏。
如果选购到质量不好的高压瓷片电容,在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温度也会上长,会导致高压瓷片电容损坏,击穿。
因此,选择高压瓷片电容时,一定要找专业正规的厂家。比如生产设备;研发实力,以确保陶瓷电容的品质保障。找到正规的高压瓷片电容厂家,高压瓷片电容型号齐全,参数资料齐全,厂家也可以合理协助。
高压瓷片电容,瓷片电容,高压瓷片电容厂家
高压瓷片电容烧坏原因有潮湿对电参数恶化的影响;银离子的迁移;电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏;电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施等.
GMT+8, 2024-5-14 04:27
