查看: 2112|回复: 0
安规电容认证的测试项目
发表于 2018-1-3 08:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规电容认证需要测试哪些项目呢。小编收集整理了一些详细的资料。
1、高压测试:
  2、绝缘阻抗测试
  3接地阻抗测试
  4、泄露电流测试
  5、输入测试
  6、安全标识的稳定性测试
  7、电容放电测试
  8、电路稳定测试
  9、限功率源电路
  10、限流源电路
  11、接地连续测试
  12、潮湿测试
  13、扭力测试
  14、稳定性测试
  15、外壳受力测试
  16、跌落测试
  17、应力释放测试
  18、电池充放电测试
  19、设备升温测试:
  (正常工作下内部和外部表面的温度)
  安全测试中,温升测试最为重要,虽然测试使用设备仪器与人工气候环境测试相同,但试考察项目和测试器件和目的有很大区别。人工气候环境主要考察设备的适应性和可靠性。而安规考察的是设备是否可以安全地工作。这里举一例来说明它们区别:安规测试主要测试安规器件的温度,比如绝缘材料在正常情况下工作温度,这个温度在最高的设备允许工作温度下,要小于绝缘材料的最大允许温度。如在25℃环境下测试绝缘材料温度是100℃,而绝缘材料只能在130℃以下安全运行,这是定义设备允许的最高工作温度很关键,如果设备是50℃的环境温度,那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测试温度应该是125℃,满足小于130℃要求,测试通过。如果设备时60℃环境温度,那么换算到60℃的环境温度测试温度应该是135℃,大于130℃要求,测试不通过。同样其它的安规器件也需要测试工作温度。以判断是否满足要求。
  20、球压测试
并不是所有的安规电容产品都要做完以上的测试,有时候是产品决定,有时候是各国认证要求决定,
安规电容,安规电容测试,压敏电阻
安规电容认证需进行高压测试;绝缘阻抗测试;泄露电流测试;输入测试;安全标识的稳定性测试;电容放电测试;电路稳定测试;接地连续测试等等,并不是所有的安规电容产品都要做完以上的测试,有时候是产品决定,有时候是各国认证要求决定.
GMT+8, 2024-5-12 22:22
