1) 兆欧表应按 电气设备的电压等级选用,测量500V以下的设备,应用500V兆欧表,测量500V以上设备,可用1000V或2500V兆欧表。 2)的引线对地绝缘应良好,兆欧表“线路L”和“ 接地E”引线最好选用不同颜色,便于识别使用。 3)测量前应将被测设备的电压切断,并将设备的出线对地短路放电。 4)测量前兆欧表应放水平位置,检查兆欧表开路摇动手柄表针指“∞”,两线短接表针应指“0”处。 5)测量前,应将被测设备表面擦拭干净,以免漏电影响测量结果。 6)兆欧表一般保持120r/min,在兆欧表没有停止摇柄以前,切勿用手触及测量部分和接线柱,以免触电。如果被测试回路发生短路或设备被击穿,表针到“0”应立即停止摇动。 7)测量大 电容设备,一般采用一分钟后读数,在兆欧表未停止手柄前,应先断开被测设备,以免停止手柄后,电容通过兆欧表放电,损坏兆欧表,测量完后被测设备应对地充分放电。 注:本文摘自电气链。
