查看: 3701|回复: 0
Y电容耐压检测及测试
发表于 2017-12-13 08:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐压:耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
Y电容耐压怎么看呢?Y电容是安规电容系列的一种,安规电容就是安全电容,Y电容外观均为蓝色,圆片形
1.产品上需打印电容容量及耐压值和各国的安规认证
2.包封方式:还氧包封。
必须要有认证:
1. 本体上面打有认证机构的Mark,:CQC, UL, ENECVDE, KC等等.
2. 厂家能提供有效的认证证书.
3. 根据证书号即File No.能在认证机构的网站上查询到相应的信息(厂商名,产品规格等与实际标定一致).
Y电容分为Y1电容及Y2电容,耐压也各有不同,一般Y1电容耐压在400-500V,测试电压可达4000VY2电容耐压250-400V,测试电压可达3000V。额定耐压产品上会有印字。
JEC系列Y电容器证书齐全,如UL,CSA,VDE,ENEC,CQC,KC等国家认证,根据文件《JEF083认证标志使用管理办法》及《CQC标志管理办法》等规定,持证人在证书有效期内,可在获证产品及其外包装上使用标志。只有在证书所限定的产品上加贴标志。有滥用标志行为的,CQC除暂停或撤销其认证证书,责令其采取纠正措施外,必要时报国家行政主管部门,依国家有关规定处罚。
Y电容耐压,Y电容,Y1电容,Y2电容
Y电容分为Y1电容及Y2电容,耐压也各有不同.一般Y1电容耐压在400-500V,测试电压可达4000V;Y2电容耐压250-400V,测试电压可达3000V,额定耐压产品上会有印字.
GMT+8, 2024-5-17 05:32
