查看: 4490|回复: 3
[求助] 求助这个plc程序怎么编~
发表于 2017-12-11 21:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现需要设计一个程序 满足如下要求
用西门子或者欧姆龙plc控制伺服电机驱动器,从而达到控制两台伺服电机正反转,利用电机正反转,带动十字丝杠中那个尖头发生位置的改变,两电机分别位于十字丝杠的端头。
具体要求为:
按下启动按键后,电机一号正转,使丝杠右移,待行进337mm后,再行进3mm的同时电机二号正转,使丝杠前移,待行进175mm后,再行进3mm的同时电机一号反转,使丝杠左移,待行进340mm后,再行进3mm的同时电机二号反转,使丝杠后移175mm,然后再行进3mm同时电机一号正转行进3mm回到原点。总共相当于行进了一个长宽分别为343*178并带有R为3mm倒角的长方形。 (同时行进的目的是为了形成倒角)
在这里对回帖的人表示感谢!!谢谢!
发表于 2017-12-12 05:03:06 | 只看该作者
伺服电机恐怕有难度的,围观一下
发表于 2018-1-6 09:44:48 来自手机 | 只看该作者
我来学习的,帮你顶起!
发表于 2018-2-8 17:06:17 | 只看该作者
这个需要用到伺服的定位功能,看你是用的绝对值还是增量。如果定位值不需要调整的话可以直接设置到伺服控制器里,做8条位置指令,依次执行。
首先,启动按键作为伺服的使能,按下后开始移动。
一共8条线,所以一共有8个步骤。每个步骤完成之后伺服都会返回PLC一个到位信号。
每个步骤之间做短暂延时,前一步的伺服有到位信号之后,加上延时继电器的触点,作为下一步的使能。
8个步骤都完成之后,给出一个结束信号。
只能说这么个大概了。
GMT+8, 2024-4-30 12:46
