查看: 2820|回复: 0
泰克示波器DPO4034常见故障与处理方法——示波器维修
发表于 2017-12-7 16:16:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起数字示波器,普通人可能对其并不了解,但对于电子工程师们来说,那绝对算是“老朋友”了。深得广大电子工程师喜爱的数字示波器是集软件编程、A/D转换、数据采集于一身的高性能示波器。数字示波器支持多级菜单,能提供给使用者多种分析与选择的功能。还有的示波器可以提供存储功能,实现对波形的保存和处理。
  数字示波器对于维修电子设备和设计制造来说绝对是不可或缺的工具。因其具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,使用范围日益普及。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,便于迅速准确地解决面临的测量问题。数字示波器作为“工程师的眼睛”,将迎来至关重要的测量挑战。
  目前在我国使用最广泛的泰克数字示波器凭借其小体积、轻重量、设计风格贴近模拟示波器,深受电子工程师们的喜爱。下面安泰维修就是泰克DPO4034数字示波器常见故障维修拆解图。
  案例:泰克DPO4034数字示波器维修
故障现象一开机自检失败,CH2基线有毛刺。
  一、分析、测试与判断:初步判断出现以上故障时由于采集板烧坏。
  二、经过维修之后:恢复正常。
故障现象二:USB口无法与电脑通信;CH2缺白色内芯;
  一、分析、测试与判断:根据故障表现,原因就在USB控制链路,因此,排障过程沿该思路进行。
二、维修与处理:
  更换USB链路损坏的控制器件;补CH2白色内芯;
  检测,调整仪器指标;
整机保养,清灰,清洁外观.
三、维修结果:
通信正常,CH2通道接口正常,主要指标正常。修复。
故障现象三:前面板按键失灵;导航旋钮缺失;
  一、分析,测试与判断:
  按键失灵,应该与按键控制或本身状态有关。
二、维修与处理:
  整体更换故障部件;补导航旋钮;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观.
三、维修结果:
  按键正常
  导航旋钮功能正常
③主要指标正常。修复。
GMT+8, 2024-5-6 15:33
