查看: 2129|回复: 0
电容器的失效与漏电的关系
发表于 2017-12-7 08:50:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器是组成电子电路的主要元件之一,起耦合、滤波、旁路、储能等作用。
通常,电容器失效模式主要有:开路、短路、结构破坏、功能丧失、参数变化、接触不良等,其中,开路模式所占比例约60%,短路模式约20%,其他约20%。在实际应用中,开路并不是主要的失效模式,而短路是瓷介电容器和钽电容器的主要失效模式,短路主要表现为漏电流超标。所有失效中,有电容器固有缺陷问题,也有使用不当造成的,所以解决瓷介电容器和钽电容器漏电问题是提高电容器固有可靠性和使用可靠性。
电容器的损耗与漏电和使用环境的温度有极大的关系!!!固定电容器固定电容器的检测方法A.检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象
在电容器漏电引发的失效发生的情况下,为提高电容器使用的可靠性,从固有可靠性和使用可靠性角度出发,采取相应的措施,并形成技术准则及标准,选择有品质保障的电容器生产厂家,以减少质量问题的发生。
电容器,电容器失效,电容器漏电,jec安规电容,高压瓷片电容
电容器失效模式主要有开;短路;结构破坏;功能丧失;参数变化;接触不良等,电容器的损耗与漏电和使用环境的温度有极大的关系.为提高电容器使用的可靠性,选择有品质保障的电容器生产厂家,以减少质量问题的发生.
GMT+8, 2024-5-6 17:02
