查看: 3119|回复: 0
电容器击穿的原因分析
发表于 2017-11-30 08:28:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器作为电子元器件包罗万象,有安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏电阻等等,都免不了会遇上被击穿现象,是什么原因呢,为什么电容器会被击穿呢?
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容击穿根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
一:工作电压超过了电容的耐压;
二:电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降;
三:有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。
电容器被击穿后,还能不能恢复呢?
击穿后能够恢复,电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;电介质是固体,击穿不可逆,是击穿后不可恢复的绝缘介质。
那么有没有避免介质击穿的方法呢?
有的。采用绝缘强度高的材料;绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。
在您选择安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏电阻,选择有品质保障的原厂生产厂家,也是避免击穿的一个重点。
电容器,安规电容,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,压敏电阻
电容击穿根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化.原因有:工作电压超过了电容的耐压;电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降;有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上.
GMT+8, 2024-5-6 07:02
