查看: 2410|回复: 0
区分交流电流与直流电流
发表于 2017-11-29 08:23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“直流电”(Direct Current,简称DC,交流电(alternating current),简称为AC
二者如何区别呢,可以用几种简易的方式进行区分。
示波器进行检验,直流的图像是一条直线,一般用的电池,蓄电池等电源提供的是直流电流。在单位时间内,电流的大小和方向不会发生变化。
而交流的方向是一直在变化,在单位时间内,电流的大小和方向不断发生周期性变化的称为交流电。通常的交流是按正弦规律或余弦规律变化的,电流先由零变到大,再由大变到零。然后反方向由零变到大,再由大变为零,完成一个周期,以后是下一个周期,如此反复变化。我国市电为50Hz交流电,即每秒变化50次,交流电流的波形是一个波浪形。家里用的电一般是220V交流电
用电流的磁效应来检验一个小磁针放在电话线的正下方(电话线应该东西放置),看小磁针是否发生偏转,能就是直流电流。用中间的刻度是零的电流表来检验把电话线接入电流表,电流表的指针左右偏转,就是交流电。
做个指示灯,用二个发光二级管,两个脚反着接,两个全亮的就是交流电流,亮一个就是直流电流。
交流电流,直流电流,DC,AC
一种简易的方式区分交流电流与直流电流.用示波器进行检验.直流的图像是一条直线;交流电流的波形是一个波浪形,家里用的电一般是220V交流电.
GMT+8, 2024-5-6 11:39
