查看: 8523|回复: 1
中性点不接地系统单相接地故障没有回路形成原因
发表于 2017-11-15 23:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流要有来有回在成为回路,电流才能流动。中心点不接地系统中,单相接地时,接地电流流入大地但是没有回路流回电源(变压器),所以构不成回路。但是上述说法仅仅是工程上的,如果从理论上分析,由于线路与大地之间还有电容,所以还有很小一部分接地电流通过线路电容回到电源并构成了回路。
通俗的说中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,没有回路形成。原因如下:
1、中性点不接地系统,大地与系统是没有电气连接的。
2、中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生单相接地故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流。
3、“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性短路,所以它们之间的电压仍然是平衡的。
发表于 2017-11-16 12:50:30 | 只看该作者
分析的不错,多加注意点
GMT+8, 2024-4-27 01:45
