查看: 18126|回复: 1
什么是控制回路?什么是信号回路?
发表于 2017-11-14 09:28:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是控制回路?什么是信号回路?
控制电路是在电力拖动中,能使这些电器按我们的要求动作的线路,这部分线路就是控制电路;控制电路中包括外部输入信号部分、各种开关、电源及各电器的线圈、触点等。我们经常接触比较多的都属于控制电路;一个完整的电路包括设备的主电路、控制电路、信号电路及指示电路等。
二次回路就是指由双端网络结构的电路 发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和二次设备。一次设备(也称主设备)是构成电力系统的主体,它是直接生产、输送和分配电能的设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、电力母线、电力电缆和输电线路等。二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备,它包括控制器具、继电保护和自动装置、测量仪表、信号器具等。二次设备通过电压互感器电流互感器与一次设备取得电的联系。一次设备及其连接的回路称为一次回路。二次设备按照一定的规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路称为二次回路。 二次回路的内容包括发电厂和变电所一次设备的控制、调节、继电保护和自动装置、测量和信号回路以及操作电源系统。 电力系统还包括为保证其安全可靠运行的继电保护和安全自动装置,调度自动化和通信等辅助系统(又称二次次系统)。
断路器操作机构常见的有:①电磁操动机构;②弹簧操动机构;③手柄操动机构。操作电源有交、直流两种。
断路器的控制回路:控制断路器进行分合闸操作的电气回路。
断路器的信号回路:反映断路器工作状态的电气回路。
断路器的控制方式:接地控制、集中控制。
组成:断路器的跳、合闸控制回路、“防跳”闭锁回路、位置信号指示回路、启动事故音响回路、预告信号回路、合闸回路及“防跳”闭锁回路。
什么是控制回路?什么是信号回路?
在直流系统中,各种负载的重要程度是不同的。为了使其不致互相影响,通常将其按不同的用途分成独立的回路供电。如直流控制及保护回路,由控制母线供电;灯光信号回路由灯光母线供电;而合闸回路则由合闸母线回路供电。如果各个回路混用,在直流系统发生接地等故障时,则不便于查找故障点及处理故障。另外,控制和信号回路分开后,可以在熔断器熔断时靠另一路电源发出警报及提示。
发表于 2017-11-14 12:57:08 | 只看该作者
从字面的意思就可以知道的内容
GMT+8, 2024-5-16 21:02
