查看: 17279|回复: 2
家用电梯电线如何布置,需要多粗的电线?
发表于 2017-11-6 10:19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在选购电线的时候,可能也会遇到这样的问题,电线分为不同的方数,有的人说粗线好,电流承载力大;有的人则说没必要买那么粗的线。家装电梯的时候电线到底怎么选?听听我们老电工是怎么说的吧。
一、电线何为粗细?
粗细,其实就是指电线的方数,一般常见的有1平方毫米(简称1方)、1.5方、2.5方、4方、6方的,指的是铜线的横截面面积。一般我们家庭装修使用中,比较常用的就是1.5方和2.5方的电线。
二、电线的方数应该如何选择?
1、普通照明用1.5方就够了。由于普通照明灯的瓦数并不大,所以使用1.5方的就比较适合了。
2、一般插座使用2.5方。插座上的用电器可能比灯光的瓦数大一些,一般情况下我们采用2.5方就已经是绰绰有余了。
3、柜机空调用4方。柜机空调的功率比较大,使用4方的还是比较安全些的;如果是挂机的话,其实2.5方的就能够带起来的。
4、厨房主线用4方,支线用2.5方。厨房主要涉及一些功率比较大的用电器,如果是分支的话,一般2.5方的还是可以带动的,但是对于主线来说,为了安全起见,还是建议使用4方的。
5、家用电梯用4方,曳引家用电梯电机功率一般1.2KW-2.4KW ,家用液压电梯电机一般4KW左右,螺杆式家用电梯电机功率2.2KW
6、进户线用6方,进户线为整个家庭的主线,一般用6方的就够了。
下面图片来自福建螺杆式家用电梯安装现场
三、为什么家庭装小型电梯不能全部装粗线?
有的人认为,完全装粗线是不是更安全?但是这样的话,会浪费不少的钱。首先是电线材料费用上,粗线肯定是要比细线贵的。另外由于一个线管中,电线的总截面面积不能超过40%,所以,粗线的话,其实装不了几根线的,这样又增加了线管的费用,所以说,适合才是最好的方案,如果根本用不了那么多电的话,装粗线就是浪费。
相信看完之后,大家在家装电梯的时候电线选购的问题上,也没有太多的疑虑了吧。
家用电梯电线如何布置,需要多粗的电线?
发表于 2017-11-6 12:47:22 | 只看该作者
这广告打的好,至少有分享
发表于 2017-12-1 21:50:10 | 只看该作者
这广告打的好,至少有分享
GMT+8, 2024-4-29 17:38
