查看: 1904|回复: 0
网络型温度采集模块
头像被屏蔽
发表于 2017-11-2 10:04:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络型温度采集模块
LCT2600模块(MINI-SCADA)为多通讯模式集中数据采控中心. 其通讯模式可支持: RS485/以太网等模式. 同时可支持gps功能(可选)。具有板载8路光电隔离型开关量输入和2路继电器输出。另有8路扩展用传感器通道,均可接入DALLAS 1-WIRE总线传感器。LCT2600模块具有良好的系统扩展性,可以组建多种大小不同的现场监测应用系统。
二.技术指标l        板载开关量输入通道:              8路(3组)光电隔离输入.
l        板载开关量输入工作电压:      6-24VDC/10mA输入时为:ON; 无电压时为:OFF;
l        板载开关量输出通道:              2路1C型继电器输出.
l        板载开关量输出参数:              5A/30VDC;5A/250VAC;10A/125VAC.
l        模块外部扩展通道数量:    4路;
l        模块内部扩展通道数量:    4路;
l        RS232/485型支持波特率:       2400,4800,9600,19200,38400BPS。
l        RS232/485型支持位格式:       11位,3种(无校验,奇校验,偶校验)
l        RS232/485型通讯协议:    MODBUS,RTU协议。
l        ETNERNET/WIFI型工作模式:TCP / UDP / SNMP /主动上传  可选;
l        ETNERNET/WIFI型工作端口:TCP/UDP端口: 20096
l        ETNERNET/WIFI型SNMP端口:   161
l        GPS功能:                        (可选)
l        供电电源:                         24VDC(+20  à 35V) DC/300-800mA
l        外形尺寸:                         204 X 135 X 48(mm)
l        外壳材料:                         铝材
GMT+8, 2024-5-8 13:25
