查看: 1922|回复: 0
浅析无安规Y电容
发表于 2017-10-30 09:22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Y电容是安规电容系列,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
Y电容在开关电源中,Y电容用于共模滤波,它接于L于地或N于地之间,滤除L对地或N对地的共模信号,Y电容通常对称使用,作用主要有旁路;去耦;滤波;储能。
Y电容,Y电容,安规电容,X电容
设计无Y电容之电源,实际上能成功的案例少之有少,即使有成功的,也是成本高,效率低.不加Y电容是会减少漏电流,防止产生接触电流.但它的漏电流在允许范围内,Y电容在开关电源中的作用还是无可替代的.
安规电容中还有X电容,X电容Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线 ,用来消除共模干扰 。不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nFY电容应连接到噪声干扰较大的导线上Y电容分为Y1电容和Y2电容,Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对保护大地即FG线。  电容器将无线干扰的电流引到旁路去
现在有些设计者们正在设计无Y电容之电源,实际上能成功的案例少之有少。即使有成功的,也是成本高,效率低。远远超过一个几毛钱的插件Y电容或陶瓷电容。
如果不加Y电容,是会减少漏电流,防止产生接触电流,如手机充电器。但它的漏电流在允许范围内,基本都在5MA以下。加Y电容对电容是消除高频部分干扰。施加的电压越低,漏电流越小。Y电容在开关电源中的作用还是无可替代的。
GMT+8, 2024-5-8 21:42
