查看: 6098|回复: 3
PLC梯形图设计六个原则
发表于 2017-10-27 17:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文对plc梯形图设计的基本原则进行了详细介绍,供设计时参考。
  1.触点的安排
  梯形图的触点应画在水平线上,不能画在垂直分支上。
  2.串、并联的处理
  在有几个串联回路相并联时,应将触点最多的那个串联回路放在梯形图最上面。在有几个并联回路相串联时,应将触点最多的并联回路放在梯形图的最左面。
  3.线圈的安排
  不能将触点画在线圈右边,只能在触点的右边接线圈。
  4.不准双线圈输出
  如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,则称为双线圈输出。这时前面的输出无效,只有最后一次才有效,所以不应出现双线圈输出。
  5.重新编排电路
  如果电路结构比较复杂,可重复使用一些触点画出它的等效电路,然后再进行编程就比较容易。
  6.编程顺序
  对复杂的程序可先将程序分成几个简单的程序段,每一段从最左边触点开始,由上之下向右进行编程,再把程序逐段连接起来。
发表于 2017-10-27 21:00:17 | 只看该作者
最简单的方式才是王道呀!
发表于 2017-10-28 20:00:52 | 只看该作者
dq一定要遵循原则哈喇,事半功倍的
发表于 2018-4-26 21:14:03 来自手机 | 只看该作者
十分有收获!!真的学到很多实用的东西!!
GMT+8, 2024-5-7 08:06
