查看: 2597|回复: 0
安规Y1 222M电容漏电流
发表于 2017-10-26 09:47:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规Y1 222M电容是安规Y电容,222是电容的容量,代表2200pFM代表误差,为20%Y1系列电容电压是400V。测试电压4000VAC。我们生活中的各种电子产品均有安规Y1 222M电容。安规Y电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。
有人问安规Y1 222M电容漏电流是多少?
首先,需要确认这个产品应用在什么地方,其次需要了解测试电压的标准是多少,对漏电流要求是多少。因这个漏电流与测试电压及条件有直接关系的。
例如:安规Y1 222M电容测试电压4000VAC,漏电流0.86左右;安规Y1 222M电容测试电压1500AC,漏电流0.65左右。
为了降低漏电流,安规Y电容容量相对比较小,在nF级,它的漏电流在允许范围内,加之安规Y电容消除高频部分干扰的作用。
安规Y1 222M电容,安规Y电容
安规Y1 222M电容漏电流是多少,需要确认这个产品应用在什么地方,其次需要了解测试电压的标准是多少,对漏电流要求是多少,因这个漏电流与测试电压及条件有直接关系的.为了降低漏电流,安规Y电容容量相对比较小,nF.
安规Y1 222M电容漏电流是多少.jpg (52.46 KB, 下载次数: 193)
GMT+8, 2024-5-8 18:24
