查看: 4324|回复: 1
[分享] 高低压配电箱的安全防护距离
发表于 2017-10-25 09:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为保证电气设备的正常运行,避免造成不必要的经济损失,祥泰电气认为配电箱需要正常设置安全防护距离,一般低压配电箱的电气安全距离大于8MM就够了,但带电体距离箱门要远一些了。
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
发表于 2017-10-25 16:34:45 | 只看该作者
这个问题是有具体规定要求的
GMT+8, 2024-5-20 03:19
