在线路板中,我们常常见到一种蓝色圆片形 电容,小小的,精莹透亮,产品上印字有容量,电压,这个就是瓷片电容。 瓷片电容又分高压瓷片电容及低压瓷片电容。 选购瓷片电容的时候,从厂家提供的规格书可以看到很多的参数,比如容量;电压;误差;耐压;脚距;脚长等,那么工作温度在哪?瓷片电容的工作温度范围是多少呢 瓷片电容中,有分三种特性,Y5P;Y5U;Y5V,特性不同,对应的工作温度也会不同。详见下图。 瓷片电容用Y5U及Y5P特性的,变化率为+22%-65% 。用Y5V特性的,变化率为+30%-80% 。-25℃ ~ +85℃ 都是瓷片电容的工作温度。意思就是瓷片电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。原我们小小的瓷片电容时刻守护您美好的生活。 瓷片电容,瓷片电容工作温度,高压瓷片电容,低压瓷片电容 在线路板中我们常常见到一种蓝色圆片形电容,小小的;精莹透亮;产品上印字有容量;电压;这个就是瓷片电容.瓷片电容的工作温度是-40℃~+85℃,-40℃~+125℃.是与安规产品安规认证申请的温度一致.
