在实际应用中,我们常常很难分辩压敏电阻和压敏 电容。 首先从产品印字参数上可以进行分辩,一般电路板上压敏电阻位置标有:VSR,VDR,RV等字样的是压敏电阻,一般电容是用“C”标识。 压敏电阻的型号命名方法:拿个例子来看,JEC14D471K:其中14是压敏电阻的直径,D是圆形的,还有S,这个是方的。471是指压敏电压是470V,里面的1表示后面O的个数(就是10的次方,如果是像14D102K的话,电压就是1000V。 在压敏电阻规格书还有很多参数,K是电压等级,K是表示电压范围是470V+/-10%。还有别的,如M是+/-20%,S是特 殊,J是正负5% 等。 那么M=敏感器件,Y=压敏电阻器,G=过压保护。 压敏电容:压敏电容是一种在一定电压范围内,电容量随电压呈非线性变化的 电容器,其基本特性是电荷量饱和特性。利用此特性,将这种元件与电感串联使用,可以做成高压脉冲发生器,用来点燃日光灯等气体放电灯或可燃性气体。这种电容器的介质是钛酸钡系陶瓷,生产工艺与普通陶瓷电容器基本相同。 还有就是使用 万用表,电阻表测试电容值,两端有阻值的是压敏电阻,阻值无穷大的是压敏电容。 压敏电阻,JEC安规电容厂家,JEC压敏电阻,JEC安规电容 首先从产品印字参数上可以进行分辩,压敏电阻规格书有很多规格参数.压敏电容生产工艺与普通陶瓷电容器基本相同.还有就是使用万用表,电阻表测试电容值,两端有阻值的是压敏电阻,阻值无穷大的是压敏电容.
