查看: 2612|回复: 0
瓷片电容和电解电容在用途上的区别
发表于 2017-9-28 09:32:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓷片电容和电解电容都是电容,都满足电容的基本特性。
不同的电容,生产工艺都是不一样,特性也不一样。用途也各不同。在高频领域滤波,其特性更接近于感性,所以要并联一个小的瓷片电容来给高频一个通路。
瓷片电容,介质是瓷片,介质损耗小,适合于高频电路,但是因为相对面积小,所以容量一般都不大。为了发挥瓷片电容优点,又发明了独石电容,发挥了瓷片电容的优点。瓷片电容容量比较小适宜用在高频的电路中。电解电容容量比较大,适宜用在低频的电路中,电源滤波需要大的电容容量,那么滤波电容就只能选择电解电容。
两种电容的耐压够都能用在高电压上。然电解电容不能用于高频电路,瓷片电容按制造材质高频低频都能用。
电解电容用在高频电路中有电感的作用,对高频信号衰减大,一般与瓷片电容并在高频电路里,这样高频和低频都可以无损耗通过了。
瓷片电容作为电子元器件已广泛应用于各类电子产品中,品质好坏也决定着使用者的安全问题,请选择原厂生产的瓷片电容。
瓷片电容,JEC安规电容,瓷片电容厂家
不同的电容,生产工艺都是不一样,特性也不一样,用途也各不同.瓷片电容,介质是瓷片,介质损耗小,适合于高频电路.但是因为相对面积小,所以容量一般都不大,适宜用在高频的电路中.电解电容与瓷片电容并在高频电路里,这样高频和低频都可以无损耗通过了.
GMT+8, 2024-5-14 21:15
