查看: 2095|回复: 0
安规y电容的生产制程
发表于 2017-9-23 09:26:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
y电容是什么?y电容器作为电子元器件应用在开关电源中,起到一个保护作用,即电容器失效后,不危及人身安全。
y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。如此重要的电子元器件,其加工生产制程一定是非常严谨。
y电容是由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件.就像三明治一样。
生产流程首先是选料,采用高稳定性,耐高压进口瓷介材质,最主要是测试条件在25±5℃度之间,湿度为65±10%RH为标准,IQC检验进料都是按国际标准IEC60384来检测,引出线采用CP线,或者镀锡铜线,再看此产品是否符合要求,并且试作每一种规格。外观采用阻燃、耐高温、抗腐蚀、高韧性。
高压瓷片电容生产流程:粉未;生胚;素片;银片,穿片;焊锡;涂装;打印;测试;包装。随着科技发展及品质保证,现在从导线;组合;焊锡;涂装;烘烤;打印;耐压测试,检测,工厂已全采用全自动线设备,每个工序都是使用的全自动化机器进行100%全检。
Y电容做为人类安全的守护者是一种很神奇的电子元器件,它的特殊之处在于容量,所有的电子产品都是根据容量来规定,因为它也和人一样需要温度.怕热也怕冷,需要在一定的常温温度和湿度的情况下才能测出它标准的容量,y电容的规格型号较多,粉涂均匀,外观光滑晶莹,小巧漂亮。
y电容,y电容器,y电容生产制程
y电容是由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件,陶瓷选料采用高稳定性,耐高压进口瓷介材质,引出线采用CP线,或者镀锡铜线,从导线;组合;焊锡;涂装;烘烤;打印;耐压测试,检测’工厂已全采用全自动线设备’每个工序都是使用的全自动化机器进行100%全检.
GMT+8, 2024-5-15 22:36
