查看: 5260|回复: 1
西门子S7-1200 PLC CPU集成的工艺功能
发表于 2017-9-14 16:40:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S7-1200集成的工艺功能包括高速计数与频率测量、高速脉冲输出、PWM控制、运动控制和PID控制。
①高速计数器
CPU集成了最多6点高速计数器(与型号有关),CPU 1217C有4点最高频率为1MHz的高速计数器。其他CPU有3点最高频率为100kHz(单相)或80kHz(互差90°的正交相位信号)的高速计数器。其余各点的最高频率为30kHz(单相)或20kHz(正交相位信号)。如果使用信号板,还可以测量频率高达200kHz的单相脉冲信号,或最高160kHz的正交相位信号。
②高速输出
各种型号的CPU最多4点高速脉冲输出(包括信号板的DQ输出)。CPU本体100kHz,信号板200kHz,CPU1217最多支持1MHz的高速脉冲输出。
图  CPU 1214C DC/DC/DC的外部接线图
③运动控制
S7-1200的高速输出可以用于步进电机伺服电机的速度和位置控制。通过一个轴工艺对象和plcopen运动控制指令,它们可以输出脉宽调制信号来控制步进电机速度、阀位置或加热元件的占空比。除了返回原点和点动功能以外,还支持绝对位置控制、相对位置控制和速度控制。轴工艺对象有专用的组态窗口、调试窗口和诊断窗口。
④用于闭环控制的PID功能
PID功能用于对闭环过程进行控制,建议PID控制回路的个数不要超过16个。STEP 7中的PID调试窗口提供用于调节的形象直观的曲线图。还支持PID参数整定功能,可以自动计算PID参数的最佳调节值。
发表于 2017-9-15 06:17:14 | 只看该作者
西门子PLC编程基础的知识面
GMT+8, 2024-6-3 19:50
