查看: 6405|回复: 4
高压瓷片电容坏了的后果
发表于 2017-9-12 12:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压瓷片电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成,外壳是陶瓷的,用来绝缘。
高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。高的可达30KV的电压。
高压瓷片电容一般都是圆形的蓝色本体,也常叫蓝色瓷片电容器。
高压瓷片电容烧坏原因有几种:
一:潮湿对电参数恶化的影响;
二:银离子的迁移;
三:高压瓷片电容在运用测试操作时,电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施;
四:高压瓷片电容电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏。
那么高压瓷片电容坏了有什么后果呢?
首先,排除高压瓷片电容坏了会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害。坏了会有以下几种现象产生:
一:使用产品不通电;
二:使用产品短路;
三:使用产品失效。
如选到质量不好的高压瓷片电容,在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温度也会上长,会导致高压瓷片电容损坏,击穿。
高压瓷片电容,高压瓷片电容器,蓝色瓷片电容器,高压瓷片电容高压瓷片电容坏了有什么后果有以下几种现象产生:使用产品不通电;使用产品短路;使用产品失效,不会产生爆炸,不会对使用者人身造成伤害.
发表于 2017-9-12 16:41:38 | 只看该作者
多用在高频滤波电路当中
发表于 2017-9-12 21:54:55 | 只看该作者
应该是x或y电容。 这种电容损坏后一般都是开路,基本上不会发生击穿。
发表于 2017-10-7 20:55:13 来自手机 | 只看该作者
实物没太见过!!!!
5#
发表于 2017-10-8 06:31:34 来自手机 | 只看该作者
配一张实物图,看看都是什么型号的
GMT+8, 2024-6-16 20:40
