在电子元器件市场中,安规电容与CBB 电容一样占据电子元器件市场很大的位置。 安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。 安规电容 包括X 电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。安规电容体积小;重量轻;安全可靠,可承受外部线路受雷击或其它设备故障引起的较高有脉冲电压。广泛应用于电动工具;灯饰;家用电器产品中。 CBB电容属于薄膜电容。很多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。CBB和安规电容中的X电容材质一样的,都是聚丙烯薄膜,耐冲击能力优越。 CBB电容耐冲击电流大,搞电强度高;电性能优良,具有良好的自愈性。广泛用于各类电子设备;电动工具;照明灯具,家电产品及电力系统中。 应用到电源线路中,CBB 电容的在使用过程中,也会出现安规电容的应用场景。那么,采用CBB电容和采用CBB有什么区别呢? 一:性能上的区别 安规电容与CBB电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些。用法上的差别CBB电容成本比安规电容低,在很多地方,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容。半桥电路上下两个0.47UF的输出功率的话,在直流状态下可以近似认为功率为0。 二:用途上的区别 安规电容主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替安规电容。安规电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S;而CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压等等。 四:选用上的区分 对CBB 电容与安规 电容选用和区分上要注意电容器的绝热性能,CBB 电容使用聚丙膜介质,其损耗较小,自身发热量小,在实际使用线路中温升不要超过6℃(高过环境温度),经过实际测试过很多线路板上的温升很多都在4℃之内。如果温升高于此条件,表明电容器自身工作功率偏大,这两种电容都比较容易失效。 安规电容,CBB电容
