查看: 3817|回复: 6
[求助帖] 昨天遇到个问题,请高手分析下原因
发表于 2017-9-6 13:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3相4线,电表出来三相电正常,中间用电缆连接,电缆长度800米,到配电箱后c相电正常,b相160v,a相没电,请问是a相断线还是a相接地?还是有其他原因,具体应该怎么排查?感谢
发表于 2017-9-6 22:14:58 | 只看该作者
这个明显的是三相负荷分配不均所致
发表于 2017-9-7 08:29:57 | 只看该作者
可以先断开负载测量电压是否正常,如果没电检查是否有断线或接地问题。
发表于 2017-9-7 08:32:48 | 只看该作者
5#
 楼主| 发表于 2017-9-7 18:43:21 来自手机 | 只看该作者
上述问题就是断开负载测试的结果
6#
发表于 2017-9-7 22:31:40 来自手机 | 只看该作者
断电后用摇表测一下线路的通断和接地情况。感觉像是线路中间有断裂。
7#
发表于 2017-9-8 14:25:22 来自手机 | 只看该作者
这个应该比较容易判断,首先你的有电无电是用什么方式了判断的?电表上正常,你得用氖管电笔分别测试三根火线,再用万用表测一下相电压和线电压是非都在正常范围。然后在你800米之外的开关侧同样测量,一下子就知道故障在哪里了!值得注意的是输入有没有虚接,虚接的话会出现有电压没电流的现象。800米的电缆,很容易被拉断或者接头松动……
GMT+8, 2024-5-8 18:43
