查看: 2198|回复: 0
安规陶瓷电容有两种温度类别
发表于 2017-9-5 09:03:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是安规陶瓷电容呢?有一种蓝色圆片形电容,小小的,精莹透亮,那就有安规陶瓷电容。
安规陶瓷电容就是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。安规陶瓷电容分为Y1电容及Y2电容,即安规陶瓷电容。安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证。
安规陶瓷电容应用于各类电子产品中,守护我们使用者的安全。在进行安规陶瓷电容选型时,一定会有很多参数进行参考。例如容量;电压;误差;耐压;湿度类别等,从安规陶瓷电容规格书我们可以看到有-40~+85℃,-40~+125℃两种温度类别,会什么会有两种呢?
-40~+85℃,-40~+125℃是产品的工作温度,也是与安规产品安规认证申请的温度一致。Y电容产品通过高温125℃的一个认证,有些客户原来报备的是85℃,现在,高温125℃是包含了85℃这一温度的。意思就是安规陶瓷电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。
安规陶瓷电容,安规陶瓷电容工作温度,安规陶瓷电容规格书
安规陶瓷电容有-40~+85;-40~+125℃两种温度,125℃是高温认证,也是与安规产品安规认证申请的温度一致.85℃是有些客户原来报备的,高温125℃是包含了85℃这一温度的.意思就是安规陶瓷电容可以在两种极端的温度下工作,不受影响.
GMT+8, 2024-5-15 00:41
