压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。 什么是通流量?压敏电阻的通流量又是什么意思呢? 通流量就是通流容量,通流容量相当于峰值电流。即脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。 压敏电阻的直径越大,耐通流能力越强。一般压敏生产厂家对压敏的通流是按照标准执行的。也就是说按照压敏标准用8/20波形冲击,其压敏电压的变化率不超过10%。就是合格的。10d的通流标准是8/20波形冲击2500A1次或者1250A2次。14d的通流标准是8/20波形冲击4500A1次或者2500A2次。20d的通流标准是8/20波形冲击6500A1次或者4000A2次。通流指的是极限通流,对于极限通流压敏行业没有参考的标准,极限通流和配方有很大的关系,每一个配方的极限通流都是不一样的,因而每个厂家也不同。大部分电器在使用时,都不太考虑极限通流。 压敏电阻,压敏电阻器 通流量就是通流容量,通流容量相当于峰值电流.压敏电阻的直径越大,耐通流能力越强.一般压敏生产厂家对压敏的通流是按照标准执行的.通流指的是极限通流,对于极限通流压敏行业没有参考的标准,极限通流和配方有很大的关系.
