查看: 3194|回复: 0
泰克数字荧光示波器TDS3054维修案例
发表于 2017-8-28 15:42:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   泰克TDS3054C数字示波器500MHz带宽,5.0GS/s采样速率,10k记录长度;4通道。
  泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能
  这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。
  西安安泰测试设备维修中心分享泰克TDS3054数字荧光示波器维修案例:
  一.仪器型号:TDS3054数字荧光示波器
  二.故障描述:开机后连续报系统错误,所有按键失灵,无法使用。
  三.检测与维修:
  检测:拆机检测,主电源输出正常。
  检测主控板供电,各个部分正常。
  排查主要功能芯片,发现有某个芯片输入输出信号异常。
  维修:更换控制板上异常的芯片。
  开机后功能恢复,自诊断合格,SPC通过。
  整机清灰,清洁外观;
  指标合格,维修完毕。
GMT+8, 2024-5-14 22:35
