查看: 2646|回复: 0
高压瓷片电容和y电容性能上区别所在
发表于 2017-8-28 08:44:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片电容器,在“瓷片”电容器中一般 DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,DC6000v以上为超高压。y电容也是属于高压瓷片电容,但二者在性能还是有区别的。
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压瓷片电容用于直流。
y电容是安规电容系列。作为安全电容的y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。y 电容外观为蓝色圆片,一般都标有安全认证标志(如ULVDEENEC 等标识)和耐压AC400V AC300V 字样。耐压高达AC4000V2600V 以上。
y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-EN-E) 的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,y电容值不能太大,一般X电容是 uF级,y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。Y电容用于交流。
y电容不得随意使用标称耐压AC250V 或者DC400V 之类的普通电容来代用。但y电容在容量相同,耐压相同的情况下是可以替代高压瓷片电容。
高压瓷片电容,y电容,圆片电容器
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片电容器,y电容也是属于高压瓷片电容,二者在性能还是有区别的.高压瓷片电容用于直流,Y电容用于交流.y电容在容量相同,耐压相同的情况下是可以替代高压瓷片电容.
GMT+8, 2024-5-14 05:18
