查看: 63011|回复: 1
什么是感性负载?什么是容性负载?
发表于 2017-8-26 15:16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们通常提到电感、电容以及感性负载、容性负载。这些概念到底怎么区分呢、是不是感觉很懵,下面说完了相信你会豁然开朗。脑洞大开。电感电容相信大家已经再熟悉不过了。主要说感性负载,跟容性负载。
什么是感性负载?什么是容性负载?
什么是感性负载
通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机;变压器;)。
通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等。
也可以理解为在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。
这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。
感性负载的延伸介绍(注意纯干货请大家好好看)
先问大家一个问题为什么我们会用电容提高电路中的功率因数?
电网是交流供电,我们常用的电力设备大多都是感性负载,如变压器、电动机等。感性负载工作时大家都知道由于它自身感抗的原因电流滞后电压90°。就是因为这个原因造成电能利用率低,这时为了提高我们电能的利用率。所以我们会在电路中加功率因数补偿设备,就比如我们常见的为什么配电箱还得专门配一个电容柜。这是因为利用电容的电流超前电压90度的特性(与电感相反)与电感做互补,以使电路电压与电流相位不至于差太多。
《又延伸一个问题为什么功率因数不能是“1”》
大家想一想什么什么条件下才产生谐振电路。是不是电流跟电压同相位了就会产生谐振呢。所以说功率因数不能到1.
一般是在0.85最佳。
什么是容性负载
一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。
发表于 2017-8-26 21:28:41 | 只看该作者
这个电机 都是感性负载
GMT+8, 2024-4-27 12:50
