查看: 3026|回复: 0
真空断路器应满足的要求是什么
发表于 2017-8-24 12:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真空断路器同其他类型的断路器一样,在运行中不可避免地要经受电、热、机械、大气及时间等因素的考验。因此,真空断路器应当满足下列要求:
    (1)绝缘安全可靠。真空断路器在运行中要遇到操作电压和大气过电压的影响,在这些过电压的作用下,其绝缘不致损坏而造成事故。
    (2)在正常负荷下能长期工作,并有一定的过载能力。真空断路器的发热主要包括负荷电流作用下导电回路和接触电阻发热及开断短路电流的热效应。它应具备良好的散热条件和足够的热容量,避免因温升过高而导致损坏。
    (3)足够的机械强度。真空断路器在使用寿命期内,运行中应能承受下列机械外力不致损坏:
    1)正常分、合闸的冲击力;
    2)开断短路电流的电动力;
    3)操动机构的各种内应力;
    4)地震及其他外力的作用。
    (4)限制截流值和重燃率。避免真空断路器和其他高压电气设备因过电压受到损坏。
    (5)足够的寿命。其中包括真空寿命,机械寿命和电寿命。
    (6)结构简单,成本低廉,工作性能可靠,使用维护方便。
GMT+8, 2024-6-1 23:56
