查看: 2625|回复: 0
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
发表于 2017-8-23 13:47:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  泰克DPO4104B示波器具有1GHz的带宽和最大5GS/s的采样率,四个模拟通道,四个探头带宽1GHz。因为示波器的带宽是有探头和示波器本身一起决定的,所以探头应该选择不低于1GHz的探头。示波器是硬件开发的必备仪器之一,在使用过程中应该懂得爱惜、保护仪器。
  开启注意事项
  ①测试信号之前,应该调整好示波器的状态——每个通道的状态、触发方式;②禁止采用直流耦合的方式去测试大电压、大能量信号;
  ③探头接地端务必与被测信号的地相连接;
  ④测量高频信号、纹波信号、短时间这类信号时,接地线尽量的短;下面西安安泰测试设备维修中心分享泰克DPO4104B示波器维修案例:
  【仪器型号】泰克DPO4104B示波器;
  【故障描述】经检测泰克DPO4104B示波器CH1迹线偏差大,50Ω阻抗大;
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
  一、分析,测试与判断:
  经过检测发现,仪器信号调理模块线路多处器件损坏,导致故障;
  二、维修与处理:
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
  更换损坏器件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观.
  三、维修结果:
  自检自校PASS,迹线恢复正常,主要指标正常。修复。
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
分享泰克DPO4104B示波器维修案例
GMT+8, 2024-5-15 07:03
