查看: 4038|回复: 1
[分享] 电能质量问题及其分析方法
发表于 2017-8-21 13:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      频率偏差,频率偏差是指电力系统的实际值与额定值之差。一般来讲,频率在额定值附近微小变动和偏离,短时不易察觉,但是其累计效果确实明显的。中科节电工业节能。
      电力系统若长期处于低频下运行,电钟计时就会不准,电动机转速就会下降,实际负荷功率也讲降低,有些工厂可能出现次品;对于发电厂的汽轮机来说,当频率下降时叶片震动变大,甚至产生共振现象。某些形式的汽轮机若长时间在频率低于49~49.5Hz下运行,叶片容易断裂。当然,系统频率过高也是不行的。中科节电节能节电节能环保。
      在电能质量的各项指标钟,受干扰负荷影响,谐波是最普遍的,这是因为非线性负荷在快速增长,电网的谐波水平在不断提高。由于谐波干扰导致电气设备异常合适固有逐年增加的趋势,因此公用电网谐波标准在控制谐波危害,保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产上的重要作用。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置的误动,仪器指示和电度计量不准以及通讯受干扰等一系列问题。即使各级电网谐波限制在标准之内,由于谐波引起的损耗以及电气设备绝缘寿命的缩短所造成的等值损失电量也很可观,约为用电量的7%。如果电网钟谐波严重超标或发生谐波谐振,则损耗将大大增加。
      电压波动和闪变,电力网的瞬时值电压随时间作周期性变化,在工程上通常以电压整周期的方均根来衡量电压的大小。供电电压在两个相邻的,持续1s以上的电压方均根值U1和U2之间的差值,称为电压变动,通常多以标准电压Un的百分数来表示电压变动的相对百分值d,即:d=(U1-U2)/Un×100%
电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。它通常是以白炽灯的通光量作为判断。影响闪变的因素包括供电电压的波动、照明装置和人的视感度等。闪变可分为周期性和非周期性两种。前者主要是由于周期性的电压波动引起的,如往复式压缩机、电弧炉灯,后者往往与随机性电压波动有关,如电焊机等。
      三相电压不平衡,在三相三线制供电系统中,各相的电压和电流应处于频率相同,幅度大小相等、相位互差120度,称为三相对称,否则称为三相不对称,此时三相相量中有正序分量和负序分量。
发表于 2017-8-21 20:45:23 | 只看该作者
这是一个综合性非常高的测量系统
GMT+8, 2024-5-5 09:05
