查看: 2844|回复: 0
高压瓷片电容的功能
发表于 2017-8-15 08:46:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在很多的电子产品中,用到高压瓷片电容是很多的。什么是高压瓷片电容,有什么功能呢?
高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV3KV、4KV电压。常用于高压场合。可达30KV的电压
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
高压瓷片电容的功能主要有三个方面:
1、容量损耗随温度频率具高稳定性;
2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;
3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器如消除高频干扰。
瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
陶瓷瓷片I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态,这是它的弱点。而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态。
高压瓷片电容,瓷片电容器,圆片形电容器
高压瓷片电容的功能主要有三个方面,容量损耗随温度频率具高稳定性;特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构,瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿.
GMT+8, 2024-5-24 05:45
