查看: 2444|回复: 0
安规电容的组成及特性
发表于 2017-8-11 09:16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。它包括了X电容和Y电容
 安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成; 外壳一般是以阻燃PBT塑壳(UL94V-0)为主; 封装一般是由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成;而引脚是以镀锡铜包钢线而组成。
安规电容特性,X电容---金属薄膜电容器;通常X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容;体积较大;但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。X电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。
安规电容中Y电容---常采用高压瓷片的。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上。Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧。Y2则属于基本单绝缘Y电容用于跨接一次侧对地保护即FG线。
X电容是cbb电容的一种(要达到安规标准),但不是说任何一种CBB电容就能做X电容。而Y电容是一种高压瓷片电容,就不属于cbb电容范畴了。
安规电容,安规电容组成,安规电容特性
安规电容的组成一般是由介质;电极;外壳;封装;引脚五个部分组成的.其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成; 外壳一般是以阻燃PBT塑壳(UL94V-0)为主,封装一般是由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成,而引脚是以镀锡铜包钢线而组成.
GMT+8, 2024-5-14 16:39
