查看: 5199|回复: 0
CBB电容的检测方法
发表于 2017-8-5 09:27:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CBB电容的组成原理其实比较简单,就是两块平行带点板,中间绝缘介质组成芯子,两块板各有一个引出,即两电极。CBB电容是聚丙烯电容,其主要特点性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。
CBB电容无极性,体积小,容量大,稳定性比较好,可靠性高和自愈性强。绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,绝缘电阻高,但是温度系数大。
CBB电容被大量使用在谐振电路、旁路电路以及高频高电压的电路上。像仪器、仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动和交流降压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可以各类接触器触点的高压电势吸收线路。原理无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广)。
由于被广泛使用,我们有必要了解一些常用的CBB电容检测方法
一、检测10pF以下的小电容。10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
二、检测10pF0 01uF的CBB电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触AB两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
三、对于0 01uF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
CBB电容
CBB电容检测方法,10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象.检测10PF0 01μF,万用表选用R×1k,万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接.
GMT+8, 2024-4-29 05:07
