查看: 2408|回复: 0
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
发表于 2017-7-26 14:39:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安捷伦Agilent33220A任意波形发生器使用直接数字合成(DDS)技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的正弦输出信号。它还能提供高达20MHz、具有快速上升和下降的方波,以及达200KHz的线性斜波。安捷伦Agilent33220A任意波形发生器能产生达5MHz的可变沿时间脉冲。安捷伦Agilent33220A任意波形发生器的脉冲还能具有可变的周期、脉冲宽度和幅度,对于需要灵活脉冲信号的各种应用是很理想的设备。
  案例:安捷伦函数&任意波形发生器
  一,仪器型号:安捷伦Agilent33220A任意波形发生器;
  二,故障描述:安捷伦Agilent33220A任意波形发生器开机报错,无信号输出;
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
  三,分析,测试与判断:
  经过检测发现,锁相环多处器件损坏,导致信号相位无法锁定,机器报错;
  四,维修与处理:
  更换损坏器件,维修故障模块;
  检测,调整仪器指标;
  整机保养,清灰,清洁外观.
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
五,维修结果:开机正常,指标正常。修复。
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
安泰测试维修流程如下:
安捷伦函数&任意波形发生器维修案例
有关仪器维修欢迎访问西安安泰设备测试维修网,或者来电咨询:029-88827159;
GMT+8, 2024-4-29 05:35
