查看: 2417|回复: 0
工业水泵节能改造
发表于 2017-7-24 11:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工业水泵是输送液体或液体增压的一种机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。中科节电节能节电节能环保 。
  在工业上的系统水泵必须要求稳定运行以保持水压恒定,而现今水泵因控制方式相对原始,调节方式落后使供水系统压力波动大,以致耗电大,浪费电能。所以,对工业水泵进行节能改造是很有必要。
  通常,工业水泵节能改造会采用中科节电智能水泵节电系统来对水泵系统进行节能改造。通过实时的调节利用设备,达到节能降耗的作用。在中科节电的水泵节电系统中,系统的功能多、噪音低、操作使用方便、可以节约电能而受到广大的用户欢迎。它主要是采用微电脑只能控制,内置专用的PID调节器,水泵的运行频率升高50Hz时,压力还低于设定值,
  此时系统自动将该泵切换到市电运行,直到压力达到设定值,当用水量少时,系统控制水泵跟踪压力自动降速运行,当运行频率低到设定点时,自动停止该泵运行,将另一台转换为节电运行,可保证水压始终保持在设定值,这样即达到水压恒定的目的,也节约了大量电费开支。
(版权声明:内容来源自中科宇杰,版权归原作者。如有侵权,请联系我们进行删除)
GMT+8, 2024-6-8 16:17
